查看: 61|回复: 0
自动挡汽车等红绿灯的时候要挂空挡吗?
发表于 2025-9-5 00:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车等红绿灯的时候要挂空挡,并配合手刹会更加安全。N挡拉手刹会相对省油一些,因为此时变速箱中的液力变矩器中的被动轮是处于空转状态,不会增加发动机运转助力油耗随之下降。D挡加脚刹等红绿灯,由于发动机与变速箱的液力变矩器中被动轮是固定的,这时会产生反作用力施加到主动轮上,使发动机的负荷增加,可以理解为阻碍发动机运作,因此发动机增加喷油量导致油耗增加,所以刹停的时候瞬时油耗是很高的。
GMT+8, 2026-11-11 18:02 , Processed in 0.083414 second(s), 20 queries .
