查看: 130|回复: 0
自动挡挂倒档咯噔一下
发表于 2025-8-28 11:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是因为没有将制动踏板踩到合适的位置导致的,也可能是挂入倒挡时汽车还没有完全停稳导致的。在挂入倒挡之前,一定要确保汽车已经完全停稳了,否则会导致自动变速箱受到损伤。
汽车上常见的自动变速箱有三种,分别是at变速箱,双离合变速箱,cvt变速箱。
at变速箱可以被称为液力变矩器变速箱,这种变速箱是通过液力变矩器与发动机连接的,at变速箱内部都是行星齿轮,这种变速箱就是依靠行星齿轮变速变扭的。
at变速箱的换挡平顺性是比较好的。
双离合变速箱是基于手动变速箱研发而来的产品,这种变速箱的结构与手动变速箱相似。
双离合变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构,这种变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16790.html
GMT+8, 2026-9-25 16:50 , Processed in 0.093936 second(s), 20 queries .
