查看: 52|回复: 0
新买的自动挡车怎么磨合?
发表于 2025-9-5 00:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的自动挡车磨合方法:1、注意磨合里程:新车的磨合期一般在1000到3000公里左右;2、合理热车:新车磨合度不够,更需要合理的热车,尤其是在冬季温度低时,一般在车辆启动30秒到1分钟内开走车辆,但需要低速行驶,等待水温正常后再恢复正常驾驶;3、灵活变换车速:车辆在磨合期内需要对变速箱进行合理的磨合,但自动挡汽车不能像手动挡汽车一样进行来回切换挡位进行磨合,只能通过车速的变化对车辆进行磨合,在磨合期过程中尽量选择一些平坦路面,减少紧急制动;4、不要负重磨合:对车辆进行磨合时,需要控制汽车的承重,在磨合期内的汽车尽量空车或者是小负荷运行,当车辆满载后,对汽车的发动机及其他部件会造成异常磨损,严重时会缩短各部件的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-11 22:20 , Processed in 0.058268 second(s), 20 queries .
