查看: 44|回复: 0
仪表盘灯泡故障灯亮
发表于 2025-8-28 11:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘灯泡故障灯,是灯光报警灯。
这个指示灯亮了,说明车辆的某一处灯泡坏了,提醒车主及时检查全车灯光,一般更换后即可熄灭。
车上常见的灯光有:转向灯、刹车灯、牌照灯、示宽灯、前后雾灯、倒车灯、远光大灯、近光大灯等。
如果所有灯光都检查完毕了确实没问题,但是故障灯还是亮,有以下几种可能:
1、线路有虚接的地方,导致灯光线路电阻值过大,仪表电脑误认为灯泡异常。
2、线路接触不良。
3、灯泡的灯丝似断非断。
灯光报警灯亮了,可以试一下下面这个方法:
把车辆停放在安全的地方,熄火,用扳手把蓄电池负极连接线拿掉。等15秒,再装上,看下故障灯是否消失。如果不亮了,就没事,如果还是亮,建议及时去4S店或是专业的汽修店,让技师用读码器读取故障码才能知道问题出在哪。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16784.html
GMT+8, 2026-9-23 21:30 , Processed in 0.180080 second(s), 20 queries .
