查看: 59|回复: 0
转速表和时速表不同吗?
发表于 2025-9-5 00:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速表和时速表不同,转速表是发动机曲轴的转速,时速表是汽车的行驶速度,转速表的单位是rpm,时速表的单位是千米每小时。汽车的发动机都有一个比较经济的转速区间,在驾驶汽车时如果能使发动机的转速一直保持在比较合理的转速区间内,就可以提高汽车的燃油经济性。在激烈驾驶时需要延迟换挡,并且需要让发动机达到高转速区域,因为只有这样发动机才可以输出较大功率,发动机的转速越高,油耗就越高并且磨损也是越大的。在市区内开车很少会拉高转速,在高速公路巡航时更不需要拉高转速,但是在超车时需要拉高转速,建议车主在驾驶汽车时不要让发动机长时间保持高转速运行,这样会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-12 00:50 , Processed in 0.070384 second(s), 20 queries .
