查看: 130|回复: 0
机油在剩余百分之几时更换?
发表于 2025-9-5 00:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油一般在剩余百分之十时更换,可以杜绝更换完机油以后机油表没有归零现象。正常的情况下,加半合成机油可以5000公里到6500公里更换一次;如果加的是全合成机油,建议一万公里更换一次。更换机油方法:1、在车辆发动机舱下部的油底壳下方放置旧油容器,用专用的扳手拧开机油滤芯并取出;2、将油底壳的放油螺栓慢慢拧开,放出旧机油,经过一段时间的释放后,重新安装放油螺栓,不要将螺栓拧得过紧,防止油底壳损坏;3、放干净后,拧紧螺丝,不能太紧,将机油倒进发动机,机滤拧上即可。
GMT+8, 2026-11-12 02:59 , Processed in 0.061138 second(s), 20 queries .
