查看: 55|回复: 0
宝来的前引擎盖怎么打开?
发表于 2025-9-5 00:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来的前引擎盖打开方法:先在驾驶室拉开引擎盖扳手,然后抬起引擎盖,用手伸进去拨起挂钩,就可以打开了。汽车引擎盖采用橡胶发泡棉和铝箔材料制造而成,在降低发动机噪音的时候,能够同时隔离由于发动机工作时产生的热量,有效保护引擎盖表面上的漆面,防止老化。宝来是一汽大众第一款自主设计的车型,这款车的尺寸为长4523mm、宽1775mm、高1467mm,轴距为2610mm。宝来一共搭载了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。1.5升自然吸气发动机最大功率为83kw,最大扭矩为145nm;1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250nm。
GMT+8, 2026-11-12 03:20 , Processed in 0.060511 second(s), 20 queries .
