查看: 139|回复: 0
帕萨特后座怎样拆?
发表于 2025-9-5 00:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特后座拆掉的方法:1、先找到后座底垫与车底地板之间的缝,找到左右两处垫与车底接合卡扣的所在位置;2、选其中一处卡扣,双手插入卡扣两边,向上用稍猛的力量提起。左边的提起来以后,再提右边的,对称的位置,方法一样;3、两处卡扣提起后,向后靠背方向猛推整个座垫,注意不要抬的太高,只能是平着推才能推动,两边都平推后,整个再向上抬,即可拆掉后座。帕萨特是由德国大众汽车公司设计的一款中型轿车,在大众汽车谱系中划为B级车。车身尺寸方面,帕萨特长宽高分别为4870mm、1834mm、1472mm,轴距为2803mm。
GMT+8, 2026-11-12 04:56 , Processed in 0.061444 second(s), 20 queries .
