查看: 77|回复: 0
汽车发动机音大是什么原因?
发表于 2025-9-5 00:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机音大原因:1、机油状况不对,机油的粘稠度过高时,容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差,导致发动机在运转过程中产生摩擦,产生噪音,需要更换一下机油;2、皮带松紧度不够,当发动机皮带松紧度不够时,发动机会在工作中产生噪音,调整发动机皮带的松紧度就可以避免噪音了;3、进排气管出现泄漏,当进排气管出现泄漏时,启动发动机进排气时,气体会从泄漏处泄漏,产生震动,发出噪音,需要检查进排气管,更换进排气管就可以避免噪音了。
GMT+8, 2026-11-12 04:30 , Processed in 0.098821 second(s), 20 queries .
