查看: 138|回复: 0
轿车突然熄火是什么原因?
发表于 2025-9-5 00:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车突然熄火的原因:1、电路故障:这种可能就是在行驶过程中由于低压断电熄火,这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒;2、电器件故障:一般是点火线圈、容电器、电子点火模块出现故障;3、油路故障:汽油泵损坏、油管破裂、汽化器进油口堵塞、油箱没油,但是这种情况下汽车是可以再启动的,只是很难;4、传感器故障:节气门位置传感器、进气流量传感器、进气压力传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器故障等故障,如果传感器出现故障,也会出现熄火故障。
GMT+8, 2026-11-12 00:37 , Processed in 0.126727 second(s), 20 queries .
