查看: 94|回复: 0
油门踏板共振怎么解决?
发表于 2025-9-5 01:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门踏板共振的解决方法:首先检查发动机的垫脚,发动机上会有一个防震的橡胶一样的东西,损坏了就会出现抖动,建议换新的垫脚,另外还要清理油路,可能就是燃气室和气门不干净,导致油门出现震动现象,最后变速箱也要清洗换油,车子如果很久没换油箱,就会导致变速箱运行,导致踏板震动。汽车的油门踏板震动多是发动机引起的共振传到了油门踏板,在加油门时感觉更为强烈,所以说发动机在工作时,会引起油门踏板的轻微抖动,这是正常现象,如果抖动过于严重,就要进行检修。
GMT+8, 2026-11-12 04:07 , Processed in 0.059291 second(s), 20 queries .
