查看: 144|回复: 0
q5l开车步骤
发表于 2025-8-28 11:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆的使用主要就是合理掌握汽车档位的具体作用,然后进行挂挡操作即可。
奥迪Q5L的档位一共有五个,分别是P、R、N、D、S,进入驾驶室可以看到车辆中间的档位操作杆,奥迪采用的是飞机档杆,同时在档杆的旁边有电子手刹,汽车启动之后,需要先踩住汽车的刹车踏板,然后将挡位挂到D档,这时需要松开汽车的电子手刹,松开刹车踏板之后即可向前行驶。
P指的是停车挡也叫驻车挡,当汽车需要长时间停车时,把挡位推到P档就可以防止汽车溜车。
R指的是倒挡,倒车时使用,倒车时需要踩住刹车踏板,然后按下拨杆上的保险按钮才可以将档杆移动至R档。
N指的是空挡,这个挡位可以在等红灯时使用。
D指的是前进挡,使用前进挡,变速箱会根据汽车行驶的速度自动切换挡位,可以实现自动换挡。
S指的是运动模式,汽车在行驶过程中可以随意切换运动模式,切换运动模式之后,发动机的转速就会升高,汽车的油耗同时也会升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16805.html
GMT+8, 2026-9-23 10:43 , Processed in 0.098415 second(s), 20 queries .
