查看: 62|回复: 0
obd胎压监测的优缺点是什么?
发表于 2025-9-5 01:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
obd胎压监测的优点是不需要改变原车的线路,因为利用的是原车的abs数据来判断轮胎的状态,也不需要其他传感器或显示器来进行加装,一般安装后是免维护的,也不需要更换电池。此外,obd胎压监测还连带了疲劳驾驶提醒、自动落锁、闪关灯等功能。obd胎压监测的缺点是没有内置胎压精确的数值,而且通过轮胎转速的获取轮胎信息是有延迟的。按监测方式来说的话,obd胎压监测算是间接式胎压监测,其通过obd接口读取原车的abs数据,监测4个车轮的旋转圈数,高速运算,然后判断各个轮胎气压是否正常,当发现个别轮胎的胎压低于正常值时就会进行报警。
GMT+8, 2026-11-12 16:15 , Processed in 0.058448 second(s), 20 queries .
