查看: 99|回复: 0
wd40不能喷在什么地方
发表于 2025-8-28 11:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
wd40不能喷在汽车橡胶件、皮质座椅和塑胶部分,否则会加快这些部位的老化,降低其使用寿命。
关于wd40:
wd40的全称为Water Displacement perfected on the 40th formula,指的是除湿防锈润滑剂。一般来说,wd40可用作汽车车漆的清洁和保护,对发动机内部齿轮等零件等也有一定的润滑作用。
从功能性上来讲,wd40主要有清洁、除湿、渗透、润滑、保护等功能,以下具体说明。
1、清洁功能:
wd40对车漆和轮胎等部件有一定的清洁作用,可以清除上面的锈迹。
2、除湿功能:
wd40有一定的干燥性,所以对汽车的电子系统有干燥和除湿的作用。
3、渗透作用:
wd40可以渗透生锈或者粘连的金属零件,使其能够分开。
4、润滑作用:
wd40可以对发动机内的零件起到润滑作用,使其更好的工作。
5、保护作用:
wd40可以覆盖在金属零件的表面,保护其不被腐蚀和酸化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16856.html
GMT+8, 2026-9-24 01:26 , Processed in 0.153307 second(s), 20 queries .
