查看: 62|回复: 0
汽车发动机哒哒响是怎么回事?
发表于 2025-9-5 01:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机哒哒响的原因:1、气门处或者喷油嘴的声音,碳罐电磁阀工作时也有类似的声音;2、车辆处于冷车状态,缸壁与活塞的间隙还没有达到最佳尺寸,机油的润滑也不充分造成的,一般发动机的缸体温度正常会消失;3、车主添加了劣质机油或者长时间没有更换机油时,也会有哒哒哒的声音,机油导致气门与导管之间以及液压挺杆等处的摩擦加大,需要及时更换机油;4、气门也会导致发动机出现哒哒哒的异响,尤其是冷车时,机油的油压还没上去,气门处还没有润滑到位,车辆长时间停放后也会出现这种现象。
GMT+8, 2026-11-12 14:02 , Processed in 0.059596 second(s), 20 queries .
