查看: 73|回复: 0
卡罗拉排量是多大的?
发表于 2025-9-5 01:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉排量是1.2升或1.8升,卡罗拉一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。1.2升涡轮增压发动机有116马力和最大扭矩185牛米,搭载了vvtiw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。1.8升自然吸气发动机有98马力和最大扭矩142牛米,搭载了vvti技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。卡罗拉曾用译名“花冠”,是丰田汽车的一个品牌,其车身长宽高分别为4630mm、1775mm、1480mm,轴距为2700mm。卡罗拉采用的是米其林轮胎215/45R17轮胎、TRDSportivo高性能减震器、TRDTF417寸运动型轮毂、强化离合器、高性能刹车片保证其拥有比较理想的运动性能。
GMT+8, 2026-11-12 14:28 , Processed in 0.074517 second(s), 20 queries .
