查看: 85|回复: 0
防冻液一般多久更换一次?
发表于 2025-9-5 01:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液一般4年或6万公里更换一次,更换防冻液的正确步骤:1、拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液;2、将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统,在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止;3、关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,再关上水箱放水阀。防冻液的主要作用是,在寒冷冬季停车时,防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖,而在夏季温度较高时,则能有效防沸,避免出现开锅现象。
GMT+8, 2026-11-12 15:09 , Processed in 0.061907 second(s), 20 queries .
