查看: 74|回复: 0
离合和刹车的位置
发表于 2025-8-28 11:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器踏板在最左边,刹车踏板在离合器踏板的右边,油门踏板在刹车踏板的右边。离合器是汽车上一个重要的部件,这个部件属于传动系统,离合器安装在发动机与变速箱之间,驾驶员踩下离合器踏板后,离合器可以分离,抬起离合器踏板后,离合器可以结合。
离合器的压盘安装在发动机飞轮上,在压盘和飞轮之间是离合器片。
离合器片中间有花键,这个花键可以固定一个传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
在每次换挡和起步时,都是需要使用离合器的。
离合器片是一个需要定期更换的易损件,随着汽车行驶里程的增加,离合器片也会不断磨损。
在离合器片磨损到一定程度后就需要更换了,如果不更换会导致离合器片出现打滑现象。
如果离合器片出现了打滑现象,那发动机的动力是无法完全传递给变速箱的,这样汽车就会出现动力不足的情况。
如果要更换离合器片,需要将发动机与变速箱连接处断开,然后需要将变速箱从车上抬下来,只有这样才可以更换离合器片。
如果在平时开车时能够保持正确的驾驶习惯,那是可以有效延长离合器片的使用寿命的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16834.html
GMT+8, 2026-9-21 05:55 , Processed in 0.108160 second(s), 20 queries .
