查看: 58|回复: 0
汽车蓄电池的如何拆卸?
发表于 2025-9-5 01:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车蓄电池拆卸的方法是:1、拉起驻车制动器,变速器置于空挡位置,将点火开关置于断开位置,灯光、空调等处于关闭状态,使全车用电设备与电源断开;2、打开发动机罩,拆卸蓄电池电缆,顺序为先负后正,即先拆负极柱上的搭铁线,后拆正极柱上的起动机线;3、拆下固定螺栓,取出蓄电池。在拆卸蓄电池时,还应该注意:1、未读取发动机电控单元记录的故障码之前不能拆除蓄电池连接线;2、不能用拆除蓄电池连接线的方法来清除故障代码。
GMT+8, 2026-11-12 16:44 , Processed in 0.058856 second(s), 20 queries .
