查看: 59|回复: 0
行驶中电瓶灯偶尔亮
发表于 2025-8-28 11:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶中电瓶灯偶尔亮,主要是发电机出现问题。
汽车启动后,发电机向全车供电并向电瓶充电。如果发电机出现问题,电力系统的电力来源就中断了,全车所需要的电就要由电瓶提供,当电瓶快没电的时候,电瓶灯就会亮起。比较常见的原因有以下几个:
1、电机的皮带断了。这种情况非常少,一般不会碰到。
2、电机的皮带松了。如果皮带松了,会出现吱吱声。出现这种情况一般是因为发电机固定螺丝松脱。
3、如果确定皮带没有问题,这个时候就要查看发电机调节器了,看看是不是发电机调节器出现问题。
4、发电机调节器上面有发电机碳刷,碳刷非常容易磨损,如果磨损严重,发电机就会工作异常,继而使得无法给蓄电池充电。
5、蓄电池的接头没有上紧,行驶的颠簸可能会导致接头接触不良,让蓄电池无法充电。
行驶中电瓶灯亮了,就不要继续行驶了,如果继续行驶很容易造成电瓶严重亏电。如果电瓶亏电严重,对电瓶本身也是一种损害,会极大的降低电瓶的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16913.html
GMT+8, 2026-9-25 16:55 , Processed in 0.145181 second(s), 20 queries .
