查看: 80|回复: 0
马自达cx5用什么机油?
发表于 2025-9-5 01:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达CX5用全合成机油,机油可以给发动机起到润滑作用,防止发动机内金属之间互相摩擦,损坏发动机,还能使发动机冷却降温、防腐蚀防锈、密封防止泄露,以及减震缓冲等,起到保护发动机的作用。
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,能对发动机有较好的保护作用。
  如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通,如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
GMT+8, 2026-11-12 15:21 , Processed in 0.060544 second(s), 20 queries .
