查看: 135|回复: 0
一键启动灯一直在闪
发表于 2025-8-28 11:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键启动灯一直在闪,可能因为以下几种原因:
1、加装了行车记录仪或者别的电器,导致接线不正确,也就是取电不正确。解决办法:重新接线。
2、电瓶亏电。解决办法:更换电瓶。
3、钥匙感应的问题,有的时候附近磁场比较强,会有干扰,检测不到钥匙。解决办法:把钥匙对准一键启动。
4、方向盘锁住了。方向盘锁死是一种正常的防盗功能。出现这种情况,原因是车辆熄火后,扭动了方向盘,这时汽车电脑会认为车辆存在被盗情况,自动启动防盗功能。
解决办法:先按一下一键启动,然后踩着刹车,转动方向盘,然后再按一次一键启动即可。
总结就是:启停的必要条件没有全部准备好。
由于车型的不同,情况可能会有所差别,建议查看车辆使用说明书。一般在经济性那一页里面会有详细介绍。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16813.html
GMT+8, 2026-9-25 16:51 , Processed in 0.093658 second(s), 20 queries .
