查看: 58|回复: 0
trc控制已关闭是什么意思?
发表于 2025-9-5 01:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
trc控制已关闭是汽车的牵引力控制系统关闭,trc主要作用是维持车辆行驶的稳定性,其原理是:利用计算机检测4个车轮的速度和方向盘转向角,当汽车加速检测到驱动轮和非驱动轮转速差过大,计算机会发出指令信号减少发动机的供油量降低驱动力减小驱动轮的滑转率。trc控制方式分为制动力矩控制和发动机转矩控制:制动力矩控制方式是对将要空转的驱动轮施加制动力,把发动机输出的多余转矩在制动器上消耗掉,控制车轮的滑转率在期望的范围内,其方法类似ABS;发动机转矩控制方式是根据路面状况输入给驱动轮最佳的驱动力矩,具体方法有改变燃料喷射量、点火时间和节气门开度。
GMT+8, 2026-11-12 15:21 , Processed in 0.093413 second(s), 20 queries .
