查看: 83|回复: 0
eecu异常断电怎么处理
发表于 2025-8-28 11:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
异常断电可能是电池的接线柱出现了问题,可能是ecu出现了问题。如果ecu出现了异常断电现象,那要去检查一下。
ecu是发动机的大脑,如果没有ecu,那发动机是无法正常工作的。
ecu可以通过各种传感器收集数据,经过处理后会通过各种控制机构来控制发动机工作。
ecu一般在发动机舱内,ecu的外壳一般是金属的,并且外壳上还有很多散热片。
如果汽车配备了自动变速箱,那还会有tcu,这是控制自动变速箱的电脑。
在断开电池的正负极之后,ecu内的一部分数据就会被自动清除掉。
ecu是有很强的学习能力的,ecu平时会学习驾驶员的驾驶习惯。如果断开了电瓶的正负极,那ecu中关于驾驶员驾驶习惯的这部分数据就会被清除掉。
所以,在平时用车时,一定不要将电瓶的正负极断开了。
在更换电瓶后,ecu中的数据就会被清除。所以在更换电瓶后,汽车在短时间内会出现油耗升高的情况,这是正常现象。
在平时用车时,不要让ecu接触到水,在洗车时,不要直接用水枪冲洗发动机舱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16883.html
GMT+8, 2026-9-23 16:57 , Processed in 0.094476 second(s), 20 queries .
