查看: 74|回复: 0
车怎么区分国四和国五?
发表于 2025-9-5 01:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
车区分国四和国五的方法:1、看新车贴的汽车燃料消耗量标识;2、看新车铭牌,找到车辆型号,上面有数字和字母的组合;3、找到新车的发动机型号;4、登录机动车环保网,输入车型号、发动机型号即可查询。国六采用了燃料中性的原则,即无论采用哪种燃料,排放限值都是相同的。在原先的国五阶段,柴油机车型和汽油机车型的排放标准各不相同。国六标准与国五相比,在排放标准方面,氮氧化物减少百分之七十七,颗粒物减少百分之六十七,引入颗粒数量的限值要求,并且加严了排放控制装置耐久性、车载诊断系统的相关要求,国六提出了更为严格的合规监管要求,包括型式检验和信息公开、生产一致性检查、新生产车检查、在用车符合性检查等,并简化了达标判定方法。
GMT+8, 2026-11-12 17:37 , Processed in 0.058657 second(s), 20 queries .
