查看: 91|回复: 0
车辆发动的时候抖动是什么原因?
发表于 2025-9-5 01:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆发动时抖动的原因:1、劣质燃油挥发性很差,尤其是在冬天气温较低,冷车启动时发动机缸体温度低,燃油难雾化,导致喷射到气缸里面的燃油不能和空气充分的混合;2、发动机气门和进气管积碳,由于积碳可以吸收适量的燃油,电控单元判断容易出现错误;3、火花塞问题:汽车启动时,尤其在燃油和润滑油的温度较低情况下,需要提供充足的油满足动力,长此已久火花塞的极点间隙逐渐变大,导致点火能量下降,燃油雾化不好。
GMT+8, 2026-11-12 16:49 , Processed in 0.061614 second(s), 20 queries .
