查看: 77|回复: 0
gitico是什么牌的轮胎
发表于 2025-8-28 11:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是佳通轮胎,这是一个比较出名的轮胎制造品牌。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于汽车的行驶稳定性和行驶安全性来说是非常重要的。
轮胎是一种橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以建议车友们每隔四年更换一次轮胎。
如果四年内行驶里程较少,那也要更换轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看好生产日期。一般的轮胎放着不用的保质期是三年,所以出厂超过三年的轮胎就不要购买了。
汽车轮胎的生产日期在轮胎的侧面写着,生产日期一般是用4位数字表示的,例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。
在更换完轮胎后,应该重新给每个车轮做一下动平衡,这样可以防止车轮在高速行驶时出现异常抖动现象。
在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎的气压。轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果胎压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会降低抓地力影响操控。
在平时用车时,还要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16886.html
GMT+8, 2026-9-24 16:29 , Processed in 0.429064 second(s), 19 queries .
