查看: 133|回复: 0
发动机怎么区分3缸和4缸?
发表于 2025-9-5 01:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机区分3缸和4缸的方式是:1、打开发动机盖看一下进气歧管和排气歧管的数量,三缸发动机有三个排气歧管和进气歧管,四缸发动机排气和进气都是四个;2、看排量,三缸发动机一般排量在1.0升以下,4缸发动机一般排量在是1到2.5升;3、发动机抖动,三缸抖动明显,活塞运动会产生往复惯性力,4缸能中和这种往复惯性力3缸不能;4、看体积重量,三缸发动机体积小重量轻能减轻整体车重,四缸稍微笨重一点。
GMT+8, 2026-11-12 13:41 , Processed in 0.058277 second(s), 20 queries .
