查看: 126|回复: 0
汽车机油烧干了会怎么样?
发表于 2025-9-5 01:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油烧干会造成发动机的零件互相摩擦受损,对发动机造成损坏。机油由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,增加某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。汽车机油的作用:1、润滑作用:形成油膜,防止零件过快的磨损;2、辅助冷却降温作用:将发动机内燃烧产生的热能带回机油箱散发至空气中;3、清洗清洁作用:通过润滑油的流动冲洗了零件工作面上产生的脏物;4、密封防漏作用:可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
GMT+8, 2026-11-12 14:47 , Processed in 0.076596 second(s), 20 queries .
