查看: 100|回复: 0
宝骏730方向盘怎么拆装?
发表于 2025-9-5 01:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730方向盘拆装方法:熄火后,关闭一切电器,打方向90度,在方向盘背面有孔,用适当的东西捅一下再回正,反方向打90度,捅另外的孔,气囊总成就下来了,螺丝拆了就可以把气囊取下来了,然后把方向盘的螺丝拆了方向盘就取下来了。拆装的时候要注意:敲击时左手从方向盘下方向上穿过握住螺杆,左臂向上抬起方向盘,或者是坐在驾驶座上,座席向前靠,两腿将方向盘托起右手持锤对准螺杆顶部敲击。宝骏730配备了1.5t147马力l4发动机和6挡手动变速箱,发动机最大功率为108kw,最大扭矩为250nm。宝骏730的车身长宽高分别为4780mm、1780mm、1740mm,车身结构为5门7座mpv。
GMT+8, 2026-11-12 13:36 , Processed in 0.059421 second(s), 20 queries .
