查看: 100|回复: 0
发动机不启动怎么办?
发表于 2025-9-5 01:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机不启动解决方法:首先要检查分电器、火花塞、高压线等是否因为汽车淋雨等受潮,如果是,可以把受潮机件晾干,然后再发动。或使用电吹风直接吹受潮的部件。其次,检查火花塞是否损坏,如果损坏只要更换新火花塞即可。一般来讲,汽车的火花塞使用里程大约2万到3万公里。检查蓄电池电压是否足够,很多蓄电池设计了用于检测的观察孔,呈现绿色的时候,可以正常使用,出现黑色,需要补充或者维护;出现白色,电瓶该更换了。
GMT+8, 2026-11-12 16:39 , Processed in 0.061714 second(s), 20 queries .
