查看: 132|回复: 0
刹车不回位的原因是什么?
发表于 2025-9-5 01:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车不回位的原因多是长时间不换刹车油,导致刹车分泵内部生锈,也可能是卡钳精密度不好,导致活塞回位不到位,还有可能是制动分泵管路堵塞导致的,具体需要维修店进行检修。刹车分泵是制动系统不可缺少的底盘制动零件,其主要的作用是顶动刹车片,刹车片摩擦刹车鼓,使车速降低和静止。踩下刹车后总泵产生推力将液压油压到分泵,分泵内部的活塞受到液压力开始移动将刹车片推动。更换分泵前,把新的分泵全部分解,用化油器清洗剂洗干净,然后抹上医用凡士林安装到位,接着排空气,建议制动液也换新的,这样制动泵就会不容易生锈。
GMT+8, 2026-11-12 17:11 , Processed in 0.059119 second(s), 20 queries .
