查看: 86|回复: 0
黄色的机油灯是什么意思?
发表于 2025-9-5 01:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄色的机油灯是机油液位传感器提供的信号,也就是机油保养灯或者是缺机油了。建议要及时检查发动机,把车开到维修店,加点机油,保养检查即可。因为发动机是车辆的心脏,要及时定期保养,以免车辆在使用过程中抛锚路上。机油灯是监测机油压力正常的零部件,只有正常的机油压力才能保证将机油输送到发动机的所有摩擦件表面,过高或过低都会影响发动机正常工作,甚至造成发动机零部件的损伤。所以当机油灯报警时应立即停机查找原因,待排除故障后方可继续工作。
GMT+8, 2026-11-12 19:08 , Processed in 0.098513 second(s), 20 queries .
