查看: 65|回复: 0
p0480故障码如何修
发表于 2025-8-28 11:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0480故障码指的是风扇控制电路故障,出现这种故障需要到4s店进行维修。
汽车在行驶过程中,如果电子控制单元发现汽车低速风扇控制电路在开启的情况下,仍然有明显的电流消耗,或者是低速风扇控制电路在关闭的时候,电子控制单元探测不到电压,这时故障码就会出现。
汽车上的风扇是由发动机冷却液温度开关来控制运转的,汽车风扇一般是安装在水箱后面的,靠近发动机的一侧,也有部分车型的风扇装在水箱的前面,开启时风是往水箱的方向吹的。
风扇在工作时产生的电流比较大,对汽车使用的导线要求也是比较高的,同时也会产生一定的热量,如果汽车使用的电线材料质量比较差,很有可能会导致线路损坏,严重时会导致车辆自燃。
风扇在工作时是高速运转的,所以风扇对制造工艺的要求是非常高的。
汽车故障排除后,需要清除故障代码,清除故障码要到4s店使用专业的仪器进行清除,不能随意使用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16894.html
GMT+8, 2026-9-25 15:41 , Processed in 0.097316 second(s), 20 queries .
