查看: 136|回复: 0
进气系统为什么会造成汽车怠速不稳
发表于 2025-8-28 11:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、进气歧管或各种阀泄漏:
当不该进入的空气、汽油蒸汽、燃烧废气进入到进气歧管,造成混合气过浓或过稀,使发动机燃烧不正常。当漏气位置只影响个别汽缸时,发动机会出现较剧烈的抖动,对冷车怠速影响更大。
2、节气门和进气道积垢过多:
节气门和周围进气道的积炭、污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常。
3、怠速空气执行元件故障:
怠速空气执行元件故障导致怠速空气控制不准确。常见原因有:节气门电机损坏或发卡;怠速步进电机、占空比电磁阀、旋转电磁阀损坏或发卡。
4、进气量失准:
控制单元接收错误信号而发出错误的指令,引起发动机怠速进气量控制失准,使发动机燃烧不正常,属于怠速不稳的间接原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16927.html
GMT+8, 2026-9-23 13:55 , Processed in 1.197630 second(s), 19 queries .
