查看: 71|回复: 0
行车记录仪总是自动重启
发表于 2025-8-28 11:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪总是自动重启,可能因为以下几个原因:
1、行车记录仪质量的问题。很多小工厂出来的产品,质量都不过关。所以买行车记录仪时不能一味追求低价,尽量买正品的,有保障。
2、保险丝烧了。接行车记录仪的时候,正常情况下应该是接ACC接口。如果接的是点烟器的线,行车记录仪工作时再往点烟器上插别的用电器,就超出保险丝的额定电流了,保险丝当然会烧。
解决办法:更换保险丝,重新接ACC接口。
3、内存卡存在问题。这一点没什么好说的,更换内存卡即可。
4、有一些行车记录仪是通过检测蓄电池电压来判断是否需要开机的。正常情况下,车辆启动后发动机充电电压在14V,这时行车记录仪开启。停车后电压开始慢慢往下降,降到记录仪设定的电压就会关机。
如果开车时间短,电瓶电压可能会在12V到13V中间变动,行车记录仪设定的开关机电压正好在这个区间内,从而导致无限重启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16928.html
GMT+8, 2026-9-23 16:56 , Processed in 0.093338 second(s), 20 queries .
