查看: 104|回复: 0
汽车空调加氟多少压力合适?
发表于 2025-9-5 01:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调加氟低压150至250kpa,高压1300至1500kpa的压力合适,氟加注完毕后,关闭歧管压力表上的低压手动阀,关闭装在制冷剂罐上的注入阀,使发动机停止运转,将歧管压力表从压缩机上卸下,卸下时动作要迅速,以免过多制冷剂泄出。加注汽车制冷剂的方法有两种:可以从高压端加注,也可以从低压端加注。两种方法由于加注制冷剂的状态不同,方法也是有很大差异。高压端加注的是液态制冷剂,适合在第一次经过检漏、抽真空后的加注,注意这种方法需要在发动机停转状态下,且制冷剂罐要求倒立;另一种是低压端加注的是气体,加注速度慢,通常为补充制冷剂的使用方法。
GMT+8, 2026-11-12 14:00 , Processed in 0.060228 second(s), 20 queries .
