查看: 60|回复: 0
汽车水温表亮是什么原因?
发表于 2025-9-5 01:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温表亮说明发动机的冷却系统存在故障了,水温表在两种情况下会亮,一种是车辆缺少防冻液时;还有一种是发动机出现水温过高时。当水温灯报警的时候,首先要把车停到安全的位置,下车检查一下防冻液是不是缺少,如果缺少就要进行补充,并且观察有没有渗漏的问题,如果有应当尽快维修。如果防冻液并没有缺少,应该是车辆水温过高,这时需要找专业维修人员来进行检查,看是什么问题引起的发动机水温过高,同时进行维修。水温表在车辆上多为指针式的,指针在正常温度时指示在红色区域以里的部位,温度值在95摄氏度左右。
GMT+8, 2026-11-12 17:35 , Processed in 0.059477 second(s), 20 queries .
