查看: 62|回复: 0
车子为什么跑偏?
发表于 2025-9-5 01:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子跑偏有三种原因:1、驱动胎压不一致,造成驱动轮与地面的磨损程度不同引发跑偏;2、悬挂系统故障,比如悬挂受伤、变形、移位等都会造成跑偏;3、左右两侧轴距不一致,当汽车行驶时车辆就会向轴距短的一侧偏驶。胎压不等:主要是驱动轮胎压不一致导致,如果左右胎压不等,就会造成驱动轮与地面的磨损程度不同,不同的摩擦力也会直接引发跑偏。解决方法可以去汽车保养维修店检查一下轮胎压力。悬挂系统故障:比如悬挂受伤、变形、移位等都会发生跑偏,这样的问题比较严重,一旦发现问题,尽量去做一下修检。左右两侧轴距不一致:车辆经过长时间使用,难免会遇到磕碰。车辆总体变形,两侧轴距相差过大,而且没有被及时校正,或者校正后不符合技术要求时,当汽车行驶时车辆就会向轴距短的一侧偏驶。
GMT+8, 2026-11-13 00:26 , Processed in 0.062921 second(s), 20 queries .
