查看: 85|回复: 0
氧传感器的常见故障有哪些?
发表于 2025-9-5 01:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器的常见故障有陶瓷碎裂、阻丝烧断、线路断脱,一旦出现这些故障,会使电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管中氧浓度的信息,造成发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象,因此必须及时排除故障或更换。汽车氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件。氧传感器中的氧化锆元素起类似电解液的作用,其工作原理是在一定条件下利用氧化皓内外两侧的氧浓度差,产生电位差,浓度差越大,电位差越大。
GMT+8, 2026-11-12 14:27 , Processed in 0.292292 second(s), 19 queries .
