查看: 115|回复: 0
机油成什么颜色就该换了?
发表于 2025-9-5 01:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油成黑色的时候就该换了,新的汽车机油是淡黄色,成透明状,加入发动机后,因为发动机的长时间使用,里面有一些积碳,加入以后就会变成略带黑色的,使用一段时间,就会完全变成黑色。更换机油是按照保养的周期和里程,两者先到为准,一般是半年或者五千公里。新款的车型大多在半年或者7500公里或者1万公里更换机油。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油由基础油和添加剂两部分组成。
GMT+8, 2026-11-12 17:46 , Processed in 0.059750 second(s), 20 queries .
