查看: 116|回复: 0
为什么汽车排气管流水?
发表于 2025-9-5 01:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管流水的原因:三元催化器会把尾气中的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物转化为二氧化碳和水,所以排气管会流水,这是正常现象。发动机排气管上都有三元催化,这个装置用来净化尾气,三元催化位于排气歧管后面,这个部件非常重要,如果三元催化坏了,会导致车辆的尾气排放超标。平时在打开发动机盖后,可以看见排气歧管后面有一个插头,这就是氧传感器。车子一般都有两个氧传感器,一个位于排气歧管后面,另一个位于三元催化后面。
GMT+8, 2026-11-12 16:38 , Processed in 0.101289 second(s), 20 queries .
