查看: 142|回复: 0
电瓶寿命20%需要更换吗
发表于 2025-8-28 11:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电瓶的剩余寿命只有20%了,那就需要更换了。电瓶是汽车上一个很重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶给全车的电子设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机,没有电瓶发动机是无法启动的。
在启动发动机后,发动机会带动发电机运转,此时发电机可以给全车电子设备供电,并且发电机还可以给电瓶充电。
在启动发动机时,起动机需要运行,燃油供给系统需要,点火系统需要运行,这些系统运行时都离不开电。
电瓶是汽车上一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会降低。
在充电或放电时,电瓶中的离子会在电解液中移动,部分离子在电解液中移动时会与电解液发生化学反应。
随着充放电次数的增加,电瓶中的离子数量会越来越少,这样就会导致电瓶的性能降低。
大家在平时用车时,需要定期检查电瓶,并且也需要定期更换电瓶。
如果电瓶的内阻和电压无法达到规定要求,那就需要更换了。
如果电瓶性能不达标后还继续使用,那就会导致汽车出现发动机启动困难甚至无法启动的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16882.html
GMT+8, 2026-9-23 12:03 , Processed in 0.326956 second(s), 19 queries .
