查看: 63|回复: 0
发动机润滑系统的基本组成是什么?
发表于 2025-9-5 01:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机润滑系统的基本组成是机油泵、机油滤清器、机油冷却器、机滤器等,润滑系统还包括机油压力表、温度表和机油管道等。由于发动机传动件的工作条件不尽相同,因此对负荷及相对运动速度不同的传动件采用不同的润滑方式。润滑系统的作用就是在发动机工作时连续不断地把数量足够、温度适当的洁净机油输送到全部传动件的摩擦表面,并在摩擦表面之间形成油膜,实现液体摩擦,从而减少摩擦阻力、降低功率消耗、减轻机件磨损,以达到提高发动机工作可靠性和耐久性的目的。
GMT+8, 2026-11-13 13:08 , Processed in 0.060679 second(s), 20 queries .
