查看: 62|回复: 0
排气管冒蓝烟怎么回事?
发表于 2025-9-5 02:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管冒蓝烟是严重烧机油现象,出现这种情况后应该立即去检查烧机油的原因,然后修复。发动机烧机油比较常见,但是烧机油烧到冒蓝烟就已经非常严重,出现这种情况后要立即维修,否则对发动机的危害比较大。机油被称为发动机的血液,其在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁、密封、缓冲、防锈、散热的作用。如果发动机内没有机油,发动机无法正常运行。在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
GMT+8, 2026-11-13 10:15 , Processed in 0.060522 second(s), 20 queries .
