查看: 92|回复: 0
汽车节温器在哪个位置?
发表于 2025-9-5 02:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车节温器在发动机上部出水口,节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如果节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;如果主阀门开启过早,会使发动机预热时间过短,使发动机温度过低。节温器是控制冷却液流动路径的阀门,是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借着热胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动。节温器的作用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。
GMT+8, 2026-11-13 10:15 , Processed in 0.058718 second(s), 20 queries .
