查看: 124|回复: 0
汽车更换水箱有影响吗?
发表于 2025-9-5 02:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车更换水箱没有影响,水箱使用时间久了可能会出现漏水现象,如果这样那就要更换,这样对车影响不大。如果是由于事故导致水箱受损了需要更换,只要事故没有伤害到车子的车身结构件,那只换个水箱对车子的影响也是不大的。水箱属于汽车的散热系统,大部分汽车都在使用水冷发动机。水冷发动机依靠冷却液在发动机内不断循环散热,冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
GMT+8, 2026-11-13 10:15 , Processed in 0.100533 second(s), 20 queries .
