查看: 82|回复: 0
行车记录仪坏了怎么修?
发表于 2025-9-5 02:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪坏了怎么修,要看损坏程度,如果是主板烧坏,就需要更换新的行车记录仪,如果是机器故障,根据故障表现进行维修。故障表现有:1、行车记录仪屏幕故障,屏幕出现白屏或者花屏;2、记录仪在录像时会自动停止,导致录像不全;3、记录仪在未录像状态下经常自动关机。解决办法:1、可能是储存卡损坏导致记录仪不能正常工作,行车记录仪上面都有一个复位键,按下复位键进行复位;2、需要设置移动侦测为关闭状态;3、检查记录仪是否处于充电状态,设置记录仪自动关机选项为关闭模式。
GMT+8, 2026-11-13 10:16 , Processed in 0.092745 second(s), 20 queries .
