查看: 58|回复: 0
行车记录仪显示屏不亮
发表于 2025-8-28 11:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪显示屏不亮,有两种情况,第一种:屏幕亮度不够,看不清楚;第二种:直接整个屏幕不亮,处于黑屏状态。
如果是指亮度不够,可以从设置里面调整。行车记录仪都有菜单键按钮,一般显示Menu,点进去,里面会有设置屏幕亮度的选项。
如果是第二种情况,直接整个屏幕不亮,处于黑屏状态,可以先用排除法。行车记录仪都有电源指示灯,先看看电源指示灯亮不亮。
如果电源指示灯亮但是屏幕不亮,就是行车记录仪本身存在问题,这种情况下就需要换行车记录仪了。
如果电源指示灯不亮,则是电源连接问题,需要检查电源。如果是接线的,很可能是线没接好。如果是插点烟器的,可能是插头质量不行,或是接触不良等。
行车记录仪都有出厂复位按钮,一个很小的洞,类似于手机安装SIM卡的洞,用针一类的东西按一下然后重新启动,看看是否正常。如果还是不行,只能更换行车记录仪。
还有一种情况是开启了屏幕保护功能。如果开启了这个功能,行车记录仪在录像时屏幕就会关闭,就跟未开机一样,但录像是正常的,只不过转到后台录像了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16939.html
GMT+8, 2026-9-24 01:21 , Processed in 0.093756 second(s), 20 queries .
