查看: 81|回复: 0
车里的menu是什么意思?
发表于 2025-9-5 02:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车里的menu是菜单按键,通常会出现在方向盘多功能控制和中控台控制上,不过作用都是类似,按下menu按键,打开相应菜单。例如多功能方向盘上的menu按键,每按一下,仪表盘的信息中心就会切换一个菜单页,然后可以根据自己选择来作调整。车内各功能按键表示功能:1、SEL键是菜单选择确认按钮,一般在多功能方向盘上;2、AC按钮是压缩机开关,也就是空调制冷开关,因为汽车空调制暖是用不上压缩机的;3、MUTE是静音按钮,可以一键静音;4、MODE是切换模式按钮。
GMT+8, 2026-11-13 10:14 , Processed in 0.120559 second(s), 20 queries .
